Administrador de rótulos de lámina
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Administrador de rótulos de lámina  |
           Archivo  |
Para archivos con objetos de borde del rótulo de lámina ya añadidos a las capas, el Administrador de rótulos de lámina proporciona un medio para editar simultáneamente múltiples rótulos de lámina en un proyecto. Puede marcar capas para su inclusión en el archivo actual y en archivos externos adicionales. Las ediciones de los bloques de título realizadas en el Administrador de bloques de título se aplican a todos los bloques de título de un conjunto marcado, y algunas ediciones, como las de los datos del proyecto, se aplican a todos los bloques de título de todos los archivos.
Para editar múltiples bloques de título con el Administrador de rótulos de lámina:
Seleccione el comando.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el Borde del rótulo de lámina y seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, seleccione Administrador de rótulos de lámina.
Si hay otros archivos actualmente abiertos en Vectorworks, se abre un cuadro de diálogo; seleccione si desea cargar sólo el archivo activo o todos los archivos abiertos. El Administrador de rótulos de lámina puede acceder a los datos del rótulo de lámina sólo desde los archivos cargados. Los archivos pueden cargarse posteriormente desde el cuadro de diálogo Seleccionar láminas.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina.
Cuando se marcan para su inclusión capas con diferentes estilos de borde del bloque de título, los parámetros ajustados por estilo para algunas de las capas marcadas y por instancia para otras, muestran el indicador Por estilo/por instancia en un estado indeterminado. Los valores no pueden modificarse en el modo Editar Múltiple.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Editar Hoja  |
             Selección de las láminas a las que se aplicarán los cambios. El modo Edición individual permite seleccionar una sola lámina de entre las que están marcadas para su inclusión en el cuadro de diálogo Seleccionar láminas del Administrador de rótulos de lámina. Introducir texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. El modo Edición múltiple selecciona automáticamente todas las láminas que están marcadas para su inclusión en el cuadro de diálogo Seleccionar láminas del Administrador de bloques de título, y se marcan varias láminas para que se muestren en la aplicación. Para marcar láminas para su inclusión en el cuadro de diálogo Selección de láminas del Administrador de rótulos de lámina, consulte los pasos 3-4.
 Usar el modo Editar individualmente para aplicar los cambios sólo a la capa especificada. Desplácese por las capas marcadas para su inclusión para seleccionar la que desea editar.
 Usar el modo Editar Múltiple para aplicar los cambios a todas las capas marcadas para su inclusión. Si varias hojas marcadas para su inclusión tienen el mismo nombre, la lista de Editando hoja añade temporalmente prefijos numéricos para ayudar a distinguir las hojas. Por ejemplo, varias láminas con el nombre A1 - Plano de construcción se prefijarían como "1.A1 - Plano de construcción", "2.A1 - Plano de construcción", etcétera. Si hay varios objetos de borde del rótulo de lámina en una hoja, la lista de Editando hoja incluye temporalmente sufijos numéricos para ayudar a distinguir las hojas. Por ejemplo, si hay varios bloques de título en la lámina A1 - Plano de construcción, se añadirán los sufijos "A1 - Plano de construcción - 1", "A1 - Plano de construcción - 2", y así sucesivamente.  |
             Abre el cuadro de diálogo de Selección de hojas del Administrador de rótulos de lámina para seleccionar las capas marcadas para su inclusión en este archivo y en Otros archivos.  |
             Usar estilo  |
             Para utilizar un recurso de borde del bloque de título existente para el borde del bloque de título de todas las capas marcadas para su inclusión, haga clic en Usar estilo; en el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso diferente para seleccionarlo.  |
             Convertir a Sin estilo  |
             Si Usar estilo está actualmente definido como un estilo, seleccione esta opción para convertir todos los bordes del bloque de título marcados para su inclusión en sin estilo; se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros de todos los paneles se establecen en Por instancia para permitir la edición.  |
             Activar rótulo de lámina  |
             Activa/desactiva todos los bloques de título de las láminas de la lista Editando hoja a la vez. Sólo los bloques de título activos se incluyen en los cálculos automáticos de número de lámina y número de página, para evitar que las láminas inactivas o sin usar se incluyan accidentalmente.  |
             Paneles del borde del rótulo de lámina  |
             Los cambios realizados en este cuadro de diálogo en lugar de en el cuadro de diálogo Configuración del borde del bloque de títulos se aplican simultáneamente a todos los bloques de títulos marcados para su inclusión.  |
             Datos del Proyecto  |
             Véase Ajustes del borde del rótulo de lámina: Panel de Datos de proyecto; los cambios realizados en este panel en el Administrador de rótulos de lámina se aplican a todas las capas de todos los archivos con una capa marcada para su inclusión.  |
             Datos de lámina  |
             Ver Ajustes del Borde del rótulo de lámina: Panel Datos de hoja; los campos Número de lámina y Título de lámina no se muestran por defecto en el Administrador de rótulos de lámina.  |
             Datos de revisión  |
             Consulte Ajustes del borde del rótulo de lámina: Panel Datos de revisión. En el Administrador de bloques de título, una columna adicional Nombre de archivo/Número de hoja/Título de hoja ayuda a identificar qué capas del conjunto marcadas para su inclusión están asociadas a qué revisiones. Haga clic en la flecha reveladora situada junto a cada nombre de archivo/capa para contraer o expandir la lista; una lista expandida muestra las revisiones asociadas a la capa. <Indisponible> se muestra como la primera revisión incluida en un archivo externo que no está cargado. Cuando se añade una nueva revisión a un archivo que no está cargado, la revisión aparece bajo <No disponible> en la lista expandida. Los archivos pueden cargarse desde el cuadro de diálogo de Selección de rótulos de lámina del Administrador de rótulos de lámina (véanse los pasos 2-4). Las revisiones eliminadas de este panel pueden deshacerse para el archivo activo si selecciona Editar > Deshacer después de cerrar el cuadro de diálogo. Sin embargo, las reversiones de los bordes del rótulo de lámina en archivos externos no pueden deshacerse después de hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.  |
             Datos de la publicación  |
             Consulte Configuración del borde del rótulo de lámina: Panel Datos de publicación. Si se marca más de una capa para su inclusión, sólo se mostrarán las publicaciones comunes a todas las capas marcadas. Si la Selección marcada incluye archivos externos, sólo se mostrarán las nuevas publicaciones añadidas, y la columna No permanecerá vacía. Las publicaciones eliminadas de este panel pueden deshacerse para el archivo activo si selecciona Editar > Deshacer después de cerrar el cuadro de diálogo. Sin embargo, las reversiones de los bordes del rótulo de lámina en archivos externos no pueden deshacerse después de hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.  |
             Sello de aprobación del plano  |
             Consulte Configuración del Borde del rótulo de lámina: Panel del Sello de aprobación del plano  |
             Opciones de documentación  |
             Consulte Configuración Configuración del Borde del rótulo de lámina: Panel de Opciones de documento  |
             Hojas de cálculo  |
             Crea Hojas de cálculo de revisión de proyectos e historial de publicaciones para guardar como recurso e incluir en hojas de lámina.  |
             Nombre del tamaño de la lámina  |
             Define las opciones de nombre del tamaño de la lámina que se mostrarán en el esquema del bloque de título, y también ajusta las opciones de visualización de las láminas seleccionadas. Opciones automáticas de denominación Muestra todos los tamaños de hoja, con nombres y tamaños normalizados. Añada o elimine opciones de la lista, o edite una entrada directamente en el explorador de listas. Las opciones de nombre de tamaño de hoja se guardan en la carpeta del usuario y se utilizarán en todos los archivos guardados localmente. Para mostrar un nombre personalizado para un tamaño de hoja sin cambiar el nombre estándar, seleccione Usar nombre personalizado en la sección Opciones de pantalla debajo de o en ajustes de borde del bloque de título. Consulte Configuración del borde del rótulo de lámina: Panel Borde de hoja para obtener información sobre los parámetros en Opciones de visualización.  |
Editando hoja muestra qué capas están actualmente seleccionadas para su edición. Para cambiar la selección de capas marcadas para su inclusión en las ediciones del bloque de título, haga clic en Seleccionar hojas para Usar.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina. Seleccionar láminas.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Opciones de configuración guardadas  |
             Véase Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados  |
             Mostrar archivos en carpeta  |
             Si se van a incluir archivos distintos del actual en este relleno de imagen marcado, muestra el nombre y la ruta de la carpeta. Haga clic en Seleccionar Carpeta para navegar a una carpeta diferente.  |
             Seleccionar carpeta  |
             Si se van a incluir archivos externos en este conjunto de archivos marcado, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navegue hasta la carpeta que contiene los archivos; la ruta de la carpeta seleccionada se muestra en Mostrar archivos en carpeta y los archivos y las láminas se muestran en la lista de archivos/hojas. Si se selecciona una carpeta para incluirla con este archivo o en esta sesión, aparecerá un cuadro de diálogo de progreso después de hacer clic en Aceptar y cada vez que se abra el Administrador de rótulos de lámina. Haga clic en Cancelar para deseleccionar la carpeta y cancelar la recopilación de archivos de la carpeta.  |
             Archivo/Lista de láminas  |
             Muestra las láminas del archivo actual que tienen bordes del bloque de título y los archivos/hojas externos de la carpeta seleccionada. Para las láminas con más de un bloque de título, haga clic en la flecha reveladora para mostrar los bloques de título de esa capa y, a continuación, haga clic en la columna Aplicar a la para colocar una marca de verificación que marque el bloque de título para su inclusión; se admite la selección múltiple. Elestado de carga de archivos indica si se ha cargado un archivo externo. Los archivos deben estar cargados para que el Administrador de rótulos de lámina pueda acceder a los bloques de título del archivo. Si el archivo no está cargado, se incluyen todos los nombres de archivo y todas las capas de los archivos. En el caso de los archivos externos cargados, sólo se incluyen las capas con bordes de bloques de título. Para cargar un archivo, marque al menos una capa del archivo y haga clic en Cargar archivos. Cuando se cierra el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina, sólo se conserva la selección de capas; por defecto, todos los rótulos de lámina seleccionados se marcan para su inclusión cada vez que se abre el cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina.  |
             Marcar/Desmarcar todo  |
             Activar o desactivar todas las capas de la lista  |
             Revisión de hoy  |
             Selecciona sólo las capas con una revisión con fecha de hoy en el rótulo de lámina.  |
             Publicación de hoy  |
             Selecciona sólo las capas con una publicación con fecha de hoy en el rótulo de lámina.  |
             Cargar archivos  |
             Carga datos de archivos externos con al menos una capa marcada para su inclusión. Por defecto, no se cargan datos de archivos externos; los nombres de los archivos y de las capas se incluyen sólo como referencia. Para identificar cualquier borde del rótulo de lámina presente en los archivos externos y acceder a su contenido, los archivos deben cargarse primero en el Administrador de rótulos de lámina.  |
Marcos las capas para su inclusión en las operaciones del Administrador de rótulos de lámina. Si este conjunto de capas se necesitará en el futuro, haga clic en Guardar para crear un conjunto guardado para uso futuro.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrador de rótulos de lámina.
Usar los modos Edición múltiple y Edición individual según sea necesario para ajustar los parámetros de las capas seleccionadas.
